查看: 3916|回复: 11
HP DV1000不触发维修
发表于 2008-10-29 21:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
下午接修一台HP DV1000本本,故障是不触发,拆机检查3M和5M都正常,只是不能触发,测量南桥82801GBM的32.768晶体两脚电压,为0。换个晶体故障依旧,以为是南桥脱焊,用BGA机加焊后,故障还是依旧,不用说了,一定是南桥挂了,找来一片82801GBM,值好珠,(这种南桥都是无铅的,我改用普通的锡珠做了)再用我的BGA机,拆下故障板的南桥,更换上好的南桥,开机OK。正常开机了,电流上来了。。。。下面是一些维修图片。
发表于 2008-10-29 21:48:37 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
楼主做无铅底盘的桥用焊锡拖底盘吗? 头疼的我的R60又回来了  上次做的时候没有拖底盘?不知道是不是这个原因做的不好~南北桥都做过了 就差显卡了 郁闷死
发表于 2008-10-29 21:49:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
介绍下你用的什么型号的BGA机.
发表于 2008-10-29 21:56:54 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
楼主,你们这里像你这样修好得要多少钱呢......可以介绍一下吗?
发表于 2008-10-29 22:43:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习学习,PM我就修得多了,但双核的还没修过哦,不知道好不好修哦,
发表于 2008-10-29 23:10:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加电有电流增加吗?或是增加一点?
发表于 2008-10-30 09:09:18 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这种混合焊接的,一定要用锡把焊盘处理一下,不然就会出现返修。
发表于 2008-10-30 09:48:17 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
顶起,好 ,,啊。。。。。
发表于 2008-11-5 22:46:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我有一个DV1000,开机不触发,应该如何着手
发表于 2008-11-6 21:18:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我有一台DV1000,不触发,应该如何着手
发表于 2009-1-1 11:26:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哈哈,我上次说的那台HP DV1000,清洗内存槽后,褒机两天,没死一次,没黑一次,估计等下就有人拿走了!嘿嘿,技术不好,运气到不错哦!
发表于 2009-1-1 13:09:51 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
怎样做才不返修呢。。请问小俊大侠。是不是主板上和桥上的底盘都要用焊拖一下嘛?是这样子嘛。
[ 本帖最后由 杰伦哥 于 2009-1-1 13:15 编辑 ]
