查看: 4109|回复: 13
三星r23开机卡logo 另外附上各点电阻及电压值
发表于 2014-4-1 12:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿来一台时序r23plus,说是因风扇不转发热不开机了,测试一下风扇坏了,换一个好的还
是不开机,拆下硬盘,两片内存,电流到1回到0.8。上一片内存在ddr1位置加电还是一样。将内存插在ddr2位置电流到1回0.9在到1.15回到0.8。肯定亮机了,上屏开机到logo卡住不动,这时点一下开机键就能关机。连续开机几次,有时能过logo,屏幕出现一光标闪动不往下走,这时按住开机键几秒以上才能关机。有时能进bios但是只能操作一步就死机,什么也做不了。望各位大神给予指点,谢谢了!
另外附上各点电阻,及电压值,供小白参考。        电阻                                     电压
L1-------------开路
L2-------------开路                 16.6V  (电池)
L3-------------193                  3.3V     P3.3V_AUX
L4-------------193                  5.11V   P5.0V_AUX
L5-------------80                    1.04V   VCCP_CORE
L6-------------14                    1.24V   P1.2V
L7-------------30                    1.24V   GFX_CORE
L500、L501---7                   0.94V   CPU_CORE
发表于 2014-4-4 18:02:13 | 只看该作者 �
看大神说北桥不好做呀,而且没有专业设备,不敢动啊。
发表于 2014-4-1 23:26:00 | 只看该作者 �
做北桥,这机死LOGO都是北桥问题。就是有点不好做主板变形。都修好过好几台了
发表于 2014-4-1 12:30:13 | 只看该作者 �
这机做北桥,不是南桥
发表于 2014-4-1 12:17:27 | 只看该作者 �
一般风扇坏时间长了,散热片也会坏, 然后最好刷下BIOS 试试!
发表于 2014-4-1 12:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换u试试,如果还不行就刷bios
发表于 2014-4-1 12:19:57 | 只看该作者 �
建议看下温度,刷下BIOS
发表于 2014-4-1 12:36:53 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2014-4-1 12:30
这机做北桥,不是南桥
发表于 2014-4-1 14:55:28 | 只看该作者 �
我以前也是干南桥,其实是北桥
发表于 2014-4-1 15:00:22 | 只看该作者 �
最小主板试试,不行就刷BIOS,不行查查供电吧,
发表于 2014-4-1 15:07:29 | 只看该作者 �
前几天我修到过一个也是,修后发现 卡LOGO 气死了
发表于 2014-4-1 16:25:22 | 只看该作者 �
供电已经添加在贴里,正确吧。
发表于 2014-4-3 09:29:38 | 只看该作者 �
我觉得保守点,不做北桥,还是小系统法吧。。。可按一下
发表于 2014-4-4 18:05:15 | 只看该作者 �
同意楼上意见
