查看: 2466|回复: 11
新人请教
发表于 2014-3-31 16:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
常说在电源上接一个灯泡。。请问在什么地方接。接多大的。。。怎么接。。时不是还需要一个灯头什么的
接上灯泡就不能啪的一生响了吗。。
本人吓了一大跳啊。。。都留下阴影了。。不敢点了。。
对了。。还有一个问题就是修电源的时候有没有注意到地方。。本人被点打过几次。。
有没有不被打的技巧
发表于 2014-3-31 16:40:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
正在找这方面的资料,用图标出最好
发表于 2014-3-31 20:16:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
灯泡串接在保险管处的。
发表于 2014-3-31 21:35:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
灯泡串接在电源线上。修电源要注意安全,一定要先学习好理论知识才去拆电源机壳。
发表于 2014-3-31 22:26:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
第一,不要像你那样,在五句话里出现四个错别字。
第二,要像你改错别字那样仔细,那就不会被电着了。
发表于 2014-4-1 03:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做维修谁没有被电过?电几次就习惯了……
发表于 2014-4-1 10:16:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
      串在市电入口处也可以,不一定非要串在保险处。也可专做一条维修电源线,将其中一根线剪断串入灯泡即可。
发表于 2014-4-1 15:19:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
明白。。。明白。。。
发表于 2014-4-1 22:50:24 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
oldmanwsb 发表于 2014-4-1 10:16
串在市电入口处也可以,不一定非要串在保险处。也可专做一条维修电源线,将其中一根线剪断串入灯泡即 ...
串在保险处最为方便,也最为简单
发表于 2014-4-1 23:03:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
想要穿灯泡的话,就到这里看看,你会有所收获的:
http://www.chinafix.com/thread-468065-1-1.html
发表于 2014-4-1 23:20:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般注意两点就不会被电着,隔离变压器,电容放电。
发表于 2014-4-11 15:45:17 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
总是忘给电容放电,然后就。。。
