查看: 2596|回复: 7
[请教] cpu供电问题 下管接地问题。
发表于 2014-3-30 15:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下
1  这个电路  是如何产生脉冲信号的  难道有一个mos管导通的时候不输出电压吗? 如果轮流输出的话 应该是个平直的信号
不会有脉冲吧,
2,下管的s接地 我查资料说是为了形成回路  我觉得应该是下管导通后 高电压直接拉成低电平了 怎么会再通过负载形成回路啊
这不科学吧  下管的d  s 相当于一根导线了  电感那里的高电平直接接地了吧。
发表于 2014-3-30 16:53:29 | 只看该作者 �
开关管导通的频率是很快的,频率是多少K赫,导通的时候,电压是高,截止的时候,电压变成0,就形成了一个0V-几V 的脉冲,经过滤波就变成直流了
发表于 2014-3-30 17:07:58 | 只看该作者 �
苍松 发表于 2014-3-30 16:53
开关管导通的频率是很快的,频率是多少K赫,导通的时候,电压是高,截止的时候,电压变成0,就形成了一个0V ...
明白了  还有个问题没有回答我哦  就是下管的作用  是做回路吗  我有点糊涂啊
发表于 2014-3-30 21:54:46 | 只看该作者 �
圖中供電電路脈沖信號是由PWM電源控制芯片提供,通過調整方波脈沖頻率來精確調整管子輸出電壓。
发表于 2014-3-31 16:56:41 | 只看该作者 �
搞维修又不是搞研发     不要太深究啦
发表于 2014-3-31 17:37:18 | 只看该作者 �
学习中~~~~~~~~~~~
发表于 2014-4-1 12:04:22 | 只看该作者 �
现在我有点眉目了  发表一下看法  请赐教:
1,脉冲问题 是的  pwm芯片控制 上管和下管 的轮流导通 就产生了脉冲电流  然后再经过电感l  电容c 的滤波 就变成了平滑的直流供cpu使用了。这里的电感 和 电容除了滤波外 也起到储能作用  上管导通的时候 12v电压进来 经过电感 电感有阻止电流变化的作用  所以电感会产生一个相反的电动势阻止电流瞬间变大  所以到cpu的电压是逐渐上升的  同时 给电容充电  cpu也会获得电流而工作  至于cpu电压是pwm芯片连接到cpu后 通过cpu的vid编码获得的  pwm通过控制上 下管的导通时间来控制cpu电压 。 当下管导通的时候 上管是关闭的  电感为阻止电流的瞬间降低 产生一个方向向着cpu的电流 同时电容放电也供cpu使用(这里有的资料说是电感一方面给cpu供电 另一方面给电容充电  我觉得不科学吧 上管导通时已经给电容充电了 现在应该是放电的时候了吧 因为电容的放电条件就是当电压低于电容里的电压时候就放电)
2,下管导通 为什么电流不是顺着d  s 而导入地  而是反方向流到cpu里面  我认为应该是电感的作用  上管一旦截止   电流突然变化为0  电感中储存的电能为了阻止发生电流的突变  会产生个反向的电流  也就是流入cpu的电流  同时电容放电   也流入cpu 然后经过下管 s   d    再到电感的另一端。
以上是我的理解 哪里不对  请高手赐教  多谢。有些用词肯定有不当的地方  因为我是菜鸟,请见谅。
发表于 2014-4-1 12:27:20 | 只看该作者 �
总结得不错,就是这样的原理。
