查看: 1998|回复: 5
[安防]
安防监控线缆好坏鉴别
发表于 2014-3-25 11:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      目前国内安防行业的领军企业已初显端倪
      市场的恶性竞争随着国内安防行业的快速发展,原有的安防线缆生产企业纷纷扩大生产能力,其他线缆生产厂家及一些新成立的企业也纷纷加入到安防行业,市场竞争不断加剧。为了提高市场占有率,获取一定的生存空间,绝大多数的安防线缆生产企业往往采取低价策略。当产品的销售价格已经接近甚至低于产品制造的实际成本时,部分厂家为了保证利润,控制成本,只能以偷工减料、缺米少码、粗制滥造等方式来维持运营和生产。近年来国际市场线缆生产所需要的原材料价格不断上涨,但国内线缆产品销售价格涨幅却十分有限。形成了小厂家价格不涨,质量日趋下降,大厂家价格上调有限,利润明显降低,不但影响企业的正常运作和发展,更危害到国内安防行业的健康有序发展和广大安防用户的实际利益。
      视频线、射频线、屏蔽与非屏蔽、信号线、控制线等等,各种型号,初入行者经常被搞混,下面是几个常用型号的区分:即RVV与KVVRVVP与KVVP区别。
      RVV和RVVP里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成。KVV和KVVP里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。AVVR与RVVP区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR,大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP。
      线缆的好坏鉴别,真正的检测是需要专门的设备和仪器。而这些设备和仪器又是设计和工程单位不具备的。
      1、PVC护套:表面能看出压紧里面编网有规律的“不平度”,说明加工工艺好,不会产生相对滑动,是好电缆。外观光滑,看不出压紧编网的“不平度”,用手捏护套有松动感,是差电缆;
      2、检查屏蔽层编网:编数是否够?铜材编网,检查可焊性,镀锡铜电脑线刮看里面是不是铜线,铝镁合金线的硬度明显大于铜线;编网稀疏,分布不均匀,与绝缘层包裹不紧等是差电缆;
      3、检查芯线:直径——SYV电缆为0.78-0.8mm,SYWV电缆为1.0mm;近来出现了一种SYV75-5芯线直径是1.0mm的电缆,这种电缆的特性阻抗,肯定不是75欧姆,不应用到75欧姆传输系统中;
      4、检查芯线与绝缘层的沾合力:斜向切开绝缘层,按剥离方向拉开芯线,看芯线和绝缘层有没有沾合工艺材料;好电缆有较大的沾合力,差电缆没有沾合;
      5、纵向抗拉实验:取一米电缆,分层剥开芯线,绝缘层,屏蔽层,外户套,各留10公分长。方法是:两只手分别握电缆的相邻两层,向相反方向拉动;好电缆一般力量拉不动,差电缆不费大力就可以轻松拉出来。
      需要引起业界高度重视的是:由于线缆untitled.xls产品的施工和应用一般均为隐蔽工程,产品质量的优劣无法从外表直接观察到,因此其危害也存在着隐蔽性。随意选用一些不合格产品,使系统正常的使用寿命得不到保障,到头来凿墙挖地,不但造成损失,严重的更会在使用中危及到用户的生命财产安全。——采用了低质伪劣的安防线缆产品所造成的工程质量出现问题或工程验收无法通过等事件时有发生,给工程商的声誉造成了负面影响,也使用户的利益蒙受损失。
      为了更好的促进安防产业,保障社会生活和工作的和谐发展,安防线缆产品必定是朝着更安全更快捷的方向发展。中国作为世界上最重要的的线缆产品研发生产基地之一,目前已具备阻燃耐火、耐高温抗低温、低电感低噪音、绿色环保、低烟无卤、抗蚁防鼠、防水防潮等一系列具有独特性能和特殊结构的线缆产品,并且都已形成了一定的生产力。随着社会对安防保障和系统安全要求的不断提高,通过政府、行业、企业的广泛宣传、推动与协作,我们相信,上述具备高性能且高效安全的新技术线缆产品必将如同西方发达国家那样,在安防系统中得到广泛应用。
发表于 2014-3-29 23:53:14 | 只看该作者 �
啥时候都是一分价钱一分货,现在坑人的奸商相对少了。
发表于 2014-4-13 14:16:22 | 只看该作者 �
这点少部分如此,多数都是不懂行情的,各销售点一样会有抬价,以次充好的现象!~
发表于 2014-4-15 17:05:14 | 只看该作者 �
好线坏线,一般容易识别,重量,外观,看线的截面都可以看出,关键是价格啊,有木有
发表于 2014-5-5 19:53:29 | 只看该作者 �
要学会辨别好坏的本领c
发表于 2014-5-7 10:25:54 | 只看该作者 �
一般我就看粗细   软硬
