查看: 1781|回复: 4
联想F80A 屏幕老跳动!!闪烁
发表于 2008-10-26 10:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
RT
知道的朋友给点建议 开机屏闪  排除屏幕问题  如果插外接  外接没显示  屏幕闪烁更严重
发表于 2008-10-26 10:27:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是高压的事吧,你查查液晶高压本的事吧
发表于 2008-10-27 21:40:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高压部分接触的问题..
会员7082 该用户已被删除
4#
发表于 2008-10-27 23:03:27 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
要看是图像闪还是背光闪。
发表于 2008-11-5 11:19:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重新做了显卡  好了 哎
