查看: 2914|回复: 12
请教 电烙铁使用问题
发表于 2014-3-11 10:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下  我用黄花电烙铁  有接地线 我接在电脑主机的外壳上  电脑是有接地的  我拆u220pd 打印机打印头的线圈 结果线圈在头上测量是好的  一拆下来电阻就
无限大了  我拆的挺好的 完好无损  都拆了 7  8个 了 都是坏的,请教什么情况,是太热了吧线圈焊坏了  还是击穿了 ?
发表于 2014-3-11 11:07:52 | 只看该作者 �
平时注意维护
发表于 2014-3-11 12:42:45 | 只看该作者 �
   没试过  不知道啊
发表于 2014-3-11 12:49:43 | 只看该作者 �
在路量是好的?
发表于 2014-3-11 12:51:34 | 只看该作者 �
平时使用多注意一下
发表于 2014-3-11 16:03:53 | 只看该作者 �
是啊 在电路板上  电阻是14欧姆   一拆下来 基本都是无穷大了  只有一个 拆下来是好的 可惜 塑料扣断了   我看了下 线圈完好无损 线圈里的铜线 是缠绕在焊接的那根棍上的 难道被我拆焊的时候 高温烫坏了 断路了
发表于 2014-3-11 17:00:03 | 只看该作者 �
可以左手热风枪,右手镊子试试,那样应该不会出问题了,可能用电烙铁翘的时候估计不小心翘坏了吧。
发表于 2014-3-18 15:17:30 | 只看该作者 �
我个人看法,不象静电击穿,因焊接物是个线圈,静电击穿一般是对半导体器件。
发表于 2014-3-18 18:35:31 | 只看该作者 �
应该是烫坏了,线圈类元件耐温性差,用烙铁的时候要谨慎操作
发表于 2014-3-18 20:13:11 | 只看该作者 �
我也有过,应该是温高
发表于 2014-4-1 15:33:59 | 只看该作者 �
将线圈装回去看看是不是好的
发表于 2014-4-1 15:45:24 | 只看该作者 �
lyj2211 发表于 2014-4-1 15:33
将线圈装回去看看是不是好的
装回去一个测试了下 是坏的  后来我把电烙铁温度降低  很小心的拆一个下来  发现 没坏  估计是温度高了
发表于 2014-4-17 11:06:05 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈,
