查看: 1311|回复: 0
ACER 4535G 白屏维修之一波三折
发表于 2014-3-9 00:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外地发来的机子,无维修,白屏,外接正常,让徒弟先换了屏,还是白屏,测屏供电无3.3V 。让徒弟拆出主板,测屏供电3.3V 到Q33 的D级,打了下G D阻值,短路了,心想就这的问题了,把Q33 去掉,导线连接D S 。让徒弟大概装下测测行不,测试结果灰屏。这个机子显卡也容易出问题,就打了下显卡到北桥之间小电容对地阻值(怀疑是显卡,所以测的时候要测小电容靠近显卡那边对地阻值),前面测试的阻值都正常,最后测到的两个小电容对地阻值无穷大,认为是显卡脱焊,让徒弟加焊显卡,结果问题依旧,测那两小电容阻值依然是无穷大。让换显卡,开机掉电,做短路了,又换显卡,还是灰屏。小电容阻值还是无穷大,此时下了图纸,找到那两个电容,无料位号,看感觉这两电容是上北桥的Y1 Y2 或Y3 Y4,找到北桥U3B,一看Y3,Y4 果然是空的,没有阻值是正常的,害的还做了显卡。测屏接口JLVDS1对地阻值均正常。上网搜了下,还真有一样的问题,说也是开机灰屏,网卡有点发热,拆了网卡就好了 ,赶快拆网卡,问题依旧。快下班了,真打算放弃,突然想到屏线没换,还有好早以前收的一个坏机子只剩下屏线和壳子了,赶快换上,还真点亮了,太扯淡了,这样的问题搞了一天。当然不是一直在搞这一个机子,店里就我一个师傅,带这几个徒弟,接活还可以,每天就感觉早晨和快下班时大脑最清晰,其他时候就是东干点西干点,思绪都连不上。特发此贴以防大家走弯路了,尤其耦合电容那块。
