查看: 921|回复: 0
鲜为人知的win8文件备份新方式
发表于 2014-3-6 18:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   在win8系统中,出现了一个更方便的方式,用户可以利用系统自带的文件历史记录来完成重要文件的备份,很少见的备份新方式。
  1. 鼠标放置在右下角---呼出超级按钮---选择设置---控制面板---系统与安全---文件历史记录。
  2. 文件历史记录功能默认是关闭的,点击启动就可以开启,第一次使用需要选择驱动器,可以选择外部驱动器(移动硬盘或者U盘)和网络位置,网络位置需要建立家 庭组,然后将文件备份到家庭组的其他成员电脑硬盘上。
  3.文件历史记录并不支持主动选取驱动器文件夹,只支持链接到库,但其实一样,我们可以将需要备份的文件关联到库,默认是备份所有库里面的文 件,如果我们不需要备份大量无用的高清视频或者音乐文件,可以在排除文件夹中选择不需要的库文件,这里去掉了大量不重要的视频文件。
  4. 点击立即运行,即可备份库文件,速度取决于你的库内文件的大小,第一次速度较慢,现在显示文件历史记录正在备份你的文件副本,这时候移除U盘,将会破坏你的备份数据,耐心等待一段时间,就会备份完毕。
  5. 打开U盘,就会看到如下文件夹。其中Configuration里面xml文件,就是对备份数据的布局管理,这一部分我们不需要了解,我们备份 的数据都保存在Date文件夹中,我们可以在里面读取文件,但是这样闲的很麻烦,我们可以在文件历史记录中通过还原个人文件来找回备份的数据。
  6. 点击左边栏的还原个人文件,就会看到一个可以左右选择的界面,我们对库里面的文件进行每一次更改,系统就会自动按照默认的时间频率更新里面的数据,4/4 就表示对文件进行了4次的更改,每一次的数据都保存了下来,如果我们想要恢复其中任何一次的数据,点击绿色按钮就会恢复当时的文件。
  7. 这里选择一个时间段,就可以恢复数据。
  8. 如果数据中的大量文件没有进行更改,系统就会跳过这一部分,原本以为需要大量时间完成恢复,跳过了这些项目,很快就完成了。(系统5258:5258.com.cn推荐阅读)
   9. 在高级设置里面可以更改系统保存文件的频率,默认是一小时,当然如果我们需要现在更新,也可以手动更新。也可以更改脱机缓存的大小,保存的版本,选择默认的设置即可。
