查看: 2927|回复: 9
[安防]
转载:监控摄像机安装步骤讲解
发表于 2014-3-4 16:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
本文适合初级安防施工人员学习,在这里我们反复强调,供电最好独立供电,把220V线拉到摄像机旁边接电源,12V线路不要太远,最好不要超过5米。线路尽量避免强电,和动力线,比如空调等。  首先你先准备好的工具和监控设备有:螺钉,支架,摄像头,电源,BNC接头,和电钻等,然后你先用电钻钻出一个小洞,记得要钻三个左右,一般的小支架,然后再用螺钉固定好支架以后,拿起摄像头,固定在支架上,记得还要用螺钉固定好,一定要坚固了才行,不然容易掉落,然后,摄像头上有一根电源有一根视频线,用准备好的电源把电源那个接口接上,视频线那用一个BNC接头,一般一个摄像头用2个BNC接头,一个是摄像头那一个是DVR或者电脑,然后把BNC接头接上那视频线的端口上,接好就可以了,接下来就看你怎么样布线了,布好线后,就调试下,接上DVR或者电脑采集卡,在安装DVR或者电脑配的软件,装上去就可以看了!(还要注意安装的高度,高度一般设定在3米左右)0
  摄像机的具体安装方法:
  第一步
 拿出支架,准备好工具和零件:涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等必要工具;按事先确定的安装位置,检查好涨塞和自攻螺丝的大小型号,试一试支架螺丝和摄像机底座的螺口是否合适,预埋的管线接口是否处理好,测试电缆是否畅通,就绪后进入安装程序。
  第二步
  拿出摄像机,按照事先确定的摄像机镜头型号和规格,仔细装上镜头(红外一体式摄像机不需安装镜头),注意不要用手碰镜头和CCD(图中标注部分),确认固定牢固后,接通电源,连通主机或现场使用监视器、小型电视机等调整好光圈焦距。
  第三步:
  拿出支架、涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等工具,按照事先确定的位置,装好支架。检查牢固后,将摄像机按照约定的方向装上;
  第四步
  如果需要安装护罩,在第二步后,直接从这里开始安装护罩。1、打开护罩上盖板和后挡板;2、抽出固定金属片,将摄像机固定好;3、将电源适配器装入护罩内;4、复位上盖板和后挡板,理顺电缆,固定好,装到支架上。
    第五步
  把焊接好的视频电缆BNC插头插入视频电缆的插座内,确认固定牢固。
  第六步
  将电源适配器的电源输出插头插入监控摄像机的电源插口,并确认牢固度。
  第七步
 把电缆的另一头接入控制主机或监视器(电视机),确保牢固。
  第八步
  接通监控主机和摄像机电源,通过监视器调整摄像机角度到预定范围.
学习了  发表于 2014-5-14 22:46
发表于 2014-3-21 11:31:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  好、学习了、谢谢分享、、、
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-5 10:15:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵,说的对啊,呵!!s
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-4 17:03:30 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
好东西,学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-1 19:37:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2014-5-5 12:40:38 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
不错,简单易懂
发表于 2014-5-9 09:31:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢。。。。。。
发表于 2014-6-27 15:40:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢楼主分享
发表于 2014-12-22 13:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呃呃。。没有看明白
