查看: 3417|回复: 2
[MACBOOK]
apple a1278不充电
发表于 2014-2-25 10:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天接到一台苹果A1278的机子,来说是不充电,开机进系统发现认不到电池,结果重新拔插一下好了,可以正常充电了,也可以用了,没想到苹果也有这样的问题,真是捡了一个大大的便宜,呵呵
受到警告 2#
发表于 2014-2-25 13:00:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵!  学习了!
发表于 2014-2-25 15:04:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这样也行
