查看: 3723|回复: 12
航嘉冷静王标准版,不起!
发表于 2014-2-21 18:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉冷静王标准版,上电,有+5V,绿线有3.3,紫线有5V,短接绿线,不起,测量红线对地阻值,27欧,感觉不对,好像有点短路保护,但不知道这5V是从哪过来的,里面有个SG6105D7,不知是什么东东,5V从那个脚出来的。。。求解,如何修。。
发表于 2014-2-21 19:57:23 | 只看该作者 �
主变压器的一路次级输出整流滤波而来!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
自己没有看主题吗?还是看错了啊,这么明显的问题都能这样回答~~~  发表于 2014-2-22 10:41
反对楼主: 5
这个级别怎评的??!电源难道没辅助电路的吗?主变压器工作了吗?  发表于 2014-2-22 01:01
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-2-21 23:04:29 | 只看该作者 �
wxc21cn 发表于 2014-2-21 21:20
谢谢楼上的,这几天开关管都查了,都没问题。。。。能是6105坏了吗?
你可以先通电,如果有待机5V电源,在测6105的一脚有电压吗?应该在4.1V左右,在测8.9两个脚,大概在2.1V左右,你短路绿色线。,看8.9脚电压变吗?大概会在1.7v左右的压降,那么6105是好的。如果不变那么就是芯片坏。我有个电源也是用这个芯片。,但这个芯片比较难找所以就放弃了,你可以先测测!
发表于 2014-2-21 21:55:27 | 只看该作者 �
检查一下功率管的基极的电阻和电解性能是否正常?辅助电源的12V的滤波电解也要检查一下子的。
发表于 2014-2-21 21:20:58 | 只看该作者 �
你直接把那两个保护脚接地在开机试试,如果能启动就是保护了,不能启动就是推挽电路问题,这样很快就知道问题在那里了,至于保护脚好像是4 6脚把 好久没有修6105了给忘了  详情 回复 发表于 2014-2-22 10:44
对比6105的8、9脚在短接前后有没变化,相连的二只推动三极管的C极输出有没变化,有则查主开关的限流电阻和小电解电容  发表于 2014-2-22 01:06
发表于 2014-2-21 20:01:41 | 只看该作者 �
修电源必须有一定的基础,不可能一蹴而就。
单就此电源来讲,+5V对地27欧是正常的(3.3V更低),看看它的输出滤波形式就知道了(RLC式),+5V输出滤波上面的电阻一般只有几十欧姆。保护是保护了,不过不一定是输出短路。先由初级查起,比如主开关管本身,及其附属周边阻容器件。
发表于 2014-2-21 19:42:10 | 只看该作者 �
是电源
发表于 2014-2-21 19:22:22 | 只看该作者 �
是电源吗?
发表于 2014-2-22 10:44:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-22 16:27:18 | 只看该作者 �
