查看: 4489|回复: 11
在线急求清华同方 锋锐U45F开机反复切换各种颜色的解决办法!
发表于 2014-2-10 10:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
集显,开机后并不是显示LOGO画面,而是先白屏,然后灰屏,然后红,绿,蓝。。。。。依次这样不断的循环不停,,不知道是不是BIOS问题,,网上下了一个这个,,不知行不行的痛,,暂时还未试过,也有说未检测到硬盘也会出现这种情况
以下是此bios: 同方锋锐U45F.rar (22.16 KB, 下载次数: 6)
发表于 2014-2-10 10:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没看看屏线吗或者屏幕
也怀疑过这个,,不过这种屏不好拆,,B壳拆的不好就变形了,,好、以前别人都上过这种当的,麻烦啊,不想弄它  详情 回复 发表于 2014-2-10 11:07
发表于 2014-2-10 10:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没看看屏线或屏吗!!!!!!
发表于 2014-2-10 10:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没看看屏线或者屏呀!!!!!
发表于 2014-2-10 11:07:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1230123 发表于 2014-2-10 10:45
没看看屏线吗或者屏幕
发表于 2014-2-10 11:08:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个是什么故障照成的、、、、、、
发表于 2014-2-10 11:25:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不是很理解!
发表于 2014-2-10 11:28:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重新插下屏线
发表于 2014-2-10 11:35:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
驱动问题吧,还是找驱动更新一下吧
发表于 2014-2-10 13:14:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这是屏线问题  屏参开路了
发表于 2014-2-10 14:40:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上的“屏参”是什么意思啊?
我以前有修到过刚开始好像是进水不开机,修的开机了接屏就出现楼主上面说的那种情况
发表于 2014-2-10 14:54:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
以前遇到过一台联想Y470的本本,也是这个情况,上部分都换完了问题也没有解决。
