查看: 11076|回复: 13
过年没事 做了个msata转sata转接
发表于 2014-2-9 13:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里一直放着个msata接口的固态硬盘
发表于 2014-3-25 09:25:50 | 只看该作者 �
看着真碍眼,不得不说:
一、价值低,浪费时间不值。DELL原厂的mSATA转SATA淘宝价格才13元左右,直接可当2.5寸SATA,DIY成品17元左右。本人前段时间买过2个DELL的,其中一个补加了DC3.3V电路,用作USB硬盘,另一个直接用在现在的台式机上。
二、性能差,外观线路粗糙。使用1117作5V转3.3V,一般来说很可能电流不够、以及信号引线屏蔽效果差造成性能不佳。很多mSATA往往电流接近超过1A(早期的0.5,0.7A,目前更多的是0.9,1.25,1.5A),1117最大电流也就1A(至少也得用1084、1085之类),如果没PCB散热,自身发热厉害。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-9 13:16:13 | 只看该作者 �
点错了    怎么发了啊
找了条SD内存 把上面的颗粒电阻电容都去掉
发表于 2014-2-9 13:26:17 | 只看该作者 �
用QQ习惯了  老是按到CTRL+回车   晕了
去笔记本废旧板上拆了个mini PCI-E
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=Njg4MjA4fDIyNDljY2I3N2ViYzBmNmZlYTIxYTc5NTU5ZTFjOTg0fDE3OTUxNzM3Mzc%3D&request=yes&_f=.jpg
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=Njg4MjA3fDMwNjFjYTE3ZjQ2ZGUyZDg1NGM5NTc1NzY1YzE5NmNkfDE3OTUxNzM3Mzc%3D&request=yes&_f=.jpg
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=Njg4MjEwfGM3NjNmNWM1YzU2MjM3NTIzNjc4YWI5MjQ5Njk2MzQxfDE3OTUxNzM3Mzc%3D&request=yes&_f=.jpg
发表于 2014-2-9 23:10:08 | 只看该作者 �
支持原创,看着能用 就是不太方便。
发表于 2014-2-10 08:33:08 | 只看该作者 �
看着有点粗糙啊!呵呵
发表于 2014-2-13 16:42:57 | 只看该作者 �
粗糙啊,看能否批量生产
发表于 2014-2-15 12:58:00 | 只看该作者 �
楼主要是做工再好点就完美了
发表于 2014-2-25 23:07:40 | 只看该作者 �
楼主很强大啊 这么绝的办法都能想到
发表于 2014-11-14 20:51:57 | 只看该作者 �
楼主能不能详细的说明一下接线方法,以及针脚位置说明,我改一个,成功了给你看看
发表于 2015-2-1 23:24:27 | 只看该作者 �
不明觉历  好礼哈子的样子
发表于 2015-7-21 22:55:32 | 只看该作者 �
如果没有废旧笔记本主板怎么改?
发表于 2015-7-26 07:33:27 | 只看该作者 �
学习了。不错。谢谢分享。
发表于 2016-5-1 16:27:32 | 只看该作者 �
楼主的精神可加哦
