查看: 3463|回复: 10
[MACBOOK]
MACBOOK AIR 死机求助
发表于 2014-2-2 12:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MACBOOK AIR  型号A1370,开机一会死机,有时候可以用20分钟,有时候几分钟就死机了,死机后及其背部热,风扇狂转,系统是10.8.,放歌的时候卡死就一直重复一个声音,想换个系统外接光驱,结果刚读出光盘界面一会又死机了,看来不是系统的问题,而且死机时机器也不是特别热,是不是桥有问题了,
发表于 2014-2-2 14:52:34 | 只看该作者 �
看看显卡和北桥·········································
发表于 2014-2-3 11:43:58 | 只看该作者 �
桥是MCP89UL-A3的,后盖打开了,死机时摸桥和CPU 的散热片,巨烫,应该是桥虚焊了吧,可是为什么温度会这么高呢,
发表于 2014-2-3 17:59:49 | 只看该作者 �
最近修过 MACBOOK AIR 有时不进系统及不定时死机就是 MCP的问题。
发表于 2014-2-6 06:13:29 | 只看该作者 �
巨烫说明死机就是过热引起的
单桥虚焊或者芯片不良都有可能引起过热
发表于 2014-2-11 10:05:25 | 只看该作者 �
散热没处理好,或者散热器坏了可能性很大
发表于 2014-2-11 10:08:54 | 只看该作者 �
是不是桥虚汗了 呢  苹果的机器不搞定呀
发表于 2014-2-11 10:20:39 | 只看该作者 �
像是存在虚焊,可以强制降温试机,要是有吹灰的鼓风机可以试一下
发表于 2014-2-11 11:23:45 | 只看该作者 �
先打开把散热处理好!再试试
发表于 2014-2-15 16:32:37 | 只看该作者 �
我这是苹果刚学着;
发表于 2014-2-18 18:23:54 | 只看该作者 �
MCP89的独桥容易虚焊,重置不行就换一个
