查看: 2845|回复: 7
三星750G 笔记本盘 ROM芯片烧坏了 怎么办
发表于 2014-1-22 09:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电路板画红圈的地方就是烧坏的芯片  应该是rom芯片烧了
谁有这样的板子卖我一块也可以
或是哪位好心的大哥告诉我怎么能修上也可以    要不750G  丢掉可惜了
发表于 2014-1-22 10:10:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在淘宝上看看有没这种电路板。
发表于 2014-1-22 10:55:57 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
直接网上淘一个吧
发表于 2014-1-22 11:10:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
如果不要数据的话 需要 看板就 可以了 单个的 BIOS芯片 基本买不到的 去淘宝网 淘  个二手的同样板换上吧
发表于 2014-1-22 11:35:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在淘宝上看看有没这种电路板
发表于 2014-1-22 11:36:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星的话如果rom芯片烧毁那么就没得救了rom芯片里面包含有数据的要想办法提取重写一个才行的这个比较麻烦,就算你找到一样的板子没有这个rom资料也是白搭
发表于 2014-1-22 13:26:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘不好修的,有专业软件也不一定能修好
发表于 2014-1-22 14:03:49 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
光换板子是不行的,因为ROM是不同的。要重新写匹配的固件。如果不会。就不要麻烦了、本来本盘价格就不是很高
