楼主: 邹杨乐
场管的三个引脚怎么判断
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-9-29 21:48:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
说实话,我这菜鸟,还真得看图说话~~~
发表于 2007-10-8 14:47:30 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
好东西,终于弄明白来,谢谢
发表于 2007-10-9 18:07:21 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
不错学会了,太谢谢了
发表于 2007-10-11 21:26:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
多看看基础资料都有的说的很详细,还有怎么测量,好坏怎么判断,论坛里都有的
发表于 2007-11-15 14:18:44 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
谢谢楼上的和张先生.
发表于 2008-2-20 17:31:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2008-2-20 17:33:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
原帖由 邹杨乐 于 2007-6-8 13:51 发表
____
                 |____|
              在主板上是这样的图呀
还有中间有一个断脚呀
中间那个脚就是上面那个脚是连在一起的~~~
发表于 2008-2-23 01:24:00 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
好有耐心的老师。赞 ;P ;P
发表于 2008-3-10 13:13:24 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
教人不倦,值得称赞!好好学习,天天向上
发表于 2008-3-14 20:25:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
终于有点点眉目了,多谢张先生以后还要多多学习
发表于 2008-4-6 17:51:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
张老师好有耐心啊。新手要认真学习了。谢谢张老师了
发表于 2008-4-7 21:43:19 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
还是得看看基础的书呀,没有基础是不行的。。。。。。。。。
发表于 2008-4-7 23:07:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
首先这里先向张先生致敬,张先生是我的偶像!!
判别方法就如张先生所说,即场管有字的一面向上,散热片D极,逆时针方向,依次为G极,S极!(如果除散热片之外还有3个引脚,中间那个引脚跟散热片想连,也为D极
然后介绍一下用数字万用表测场管好坏的方法(注意:场管与普通三极管有很大区别,用普通指针万用表很难检测其性能
1、二极管档,红笔接S极、黑笔接D极,会显示D-S的压降,通常在0.4~0.8。(原理:D-S极之间有一个阻尼二极管)。
2、黑笔接S极、红笔接D极或G均无压降。
3、满足上两个条件是好的,反之说明场管已坏!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liu13403327758 + 5
发表于 2008-4-7 23:51:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
用电阻档测D-S的阻值应该也可以吧?
发表于 2008-4-8 16:39:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
三极管还分集电极和发射极,我也是才学到的
你自己多找找
发表于 2008-4-14 11:04:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
太好了。终于明白了。以前我都迷糊的,谢谢张老师的图
