查看: 1793|回复: 4
奇特的电脑故障!
发表于 2014-1-19 15:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
刚装的win8.1,开机总是显示发现新硬件,无法安装驱动,但我的电脑都没有什么东西,设备管理器里有一个未知设备。WIN8有问题吗?
发表于 2014-1-19 16:27:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
热键,声卡,指纹,电源管理,pci简易通讯控制器 这几个经常会出现未知设备,你可以去官网看看你的电脑有木有8.1的驱动,如果其他正常不影响也无所谓,我的电脑没有显卡驱动用的现在了,因为我的电脑没8.1的显卡驱动 所以没有办法安装
发表于 2014-1-19 16:54:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
系统不好吧
发表于 2014-1-19 21:00:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果不是重要设备,果然禁用它
发表于 2014-1-19 21:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这叫奇特?上驱动精灵
