查看: 2941|回复: 13
[主板维修]
台机主板维修记录
发表于 2014-1-6 13:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:GA-MA785GM-US2H
故障:时而有复位  时而无
我的目标是维修笔记本主板,不是现在所做的主板维修和液晶维修。。。但是有某些原因。。
          此板故障为不稳定,能点亮的时候,你用多久都没出任何问题。故障点只能在点不亮的时候找到,当点不亮的时候测量全板供电都正常,时钟也正常,万用表测量PCI槽A15无电压,故障锁定为无复位,那么开修。。这板的芯片组是AMD的,南桥要发出复位的条件是要收到PWR_GOOD
没出复位的时候测量为2.4V,这不正常,正常是3.3V,看了下图纸还经过C1064
有怀疑是不是这个C1064漏电拉低了PWR_GOOD,但是没有点位图,在主板上找不到这个1064,找不到就算了,直接去看Q64
从图中看到这是个N型的,G极是5VSB 所以待机的时候有5V,D极是3VDUAL经过一个8.2K的电阻发给南桥的PWR_GOOD,因此触发后Q64必须截止,上面我已经说了,板子没出复位的时候测量Q64 D极为2.4V,说明Q64没有完全截止,测量它的G极果然还有1V左右的电压,早上有点忙 ,就直接把Q64的G极和S极用导线连了起来,测试很多次都可以正常触发了,因为5VSB过来中间有R360,所以直接连起来不会影响到5VSB的其他线路,主板这样设计我想也只是为了主板断电之后能马上把复位收起来,这只是我的想法,如果不是请高手指正。下面分享图纸 GA-MA785GM-US2H.pdf (999.5 KB, 下载次数: 49)
参与人数 6下载分 +53 收起 理由
zy1057770944 + 5 赞一个!
yutao822 + 8 赞一个!
Rngon + 10 很给力!
bao1024 + 10 赞一个!
wxf + 10 很给力!
欧阳锦 + 10 赞一个!
发表于 2014-1-6 15:38:26 | 只看该作者 �
开机后。VCC1.2去控制Q63.把两个场管的G极拉到地。为什么不去测Q63这一部分?
发表于 2014-1-6 14:09:48 | 只看该作者 �
要的,要的
发表于 2014-1-6 14:52:05 | 只看该作者 �
很好啊  可惜时序我新手经常搞乱或者忘掉
发表于 2014-1-6 15:11:56 | 只看该作者 �
你都知道G有1伏电压,怎么不Q63?
呵。我想半天也是这样认为的。为什么不去测Q63。而已把GS连起来让他不受控?  详情 回复 发表于 2014-1-6 15:39
发表于 2014-1-6 15:19:06 | 只看该作者 �
加8分     看这样的帖子长经验
发表于 2014-1-6 15:39:45 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-1-6 15:11
你都知道G有1伏电压,怎么不Q63?
赶时间,能修好就行了  详情 回复 发表于 2014-1-6 16:17
发表于 2014-1-6 16:17:28 | 只看该作者 �
赶时间,能修好就行了
发表于 2014-1-6 17:50:18 | 只看该作者 �
真棒
发表于 2014-1-6 18:23:53 | 只看该作者 �
你说的很对,这里可以测量下 Q63 这个三极管的 B和C级电压来判断故障,当这个三极管处于导通状态时候,Q64才会截止,以及SB PWROK信号电压不会被Q64导通所拉低掉。
发表于 2014-1-6 19:00:27 | 只看该作者 �
Q63是要测的,最好不要这样图方便了事
发表于 2014-1-8 14:23:05 | 只看该作者 �
jiafenjiafen
发表于 2014-1-8 16:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果然有办法
哥们,加分啊,加分不扣你分的  详情 回复 发表于 2014-1-8 16:42
发表于 2014-1-8 16:42:39 | 只看该作者 �
哥们,加分啊,加分不扣你分的
