查看: 4023|回复: 13
长城M9WE15显示器采用TD2120L+RTD2025L怪现象明天要预热3分钟
发表于 2014-1-4 16:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一台长城M9WE15显示器
用TD2120L+RTD2025L    现象非常怪,每天早上开机显示器闪蓝灯,预热三分钟后一切正常。每天都要预热3分钟后一天都正常。个电压正常,5v  12V 电容全部换。故障依然还是一样。
那位高人遇过同样故障
发表于 2014-1-6 16:30:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
原因很多,多数是热地端电源管理芯片VCC端的供电电容容易变小所致,一般这个电容是50V22UF,50V10UF。更换即可。再就是电源管理芯片,次级+5V+12V滤波电容失容。
发表于 2014-1-5 09:20:13 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
预热的时候5v  12v  不正常码?怎么更换
发表于 2014-1-5 09:54:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源芯片旁边的持续供电电容换下看。
发表于 2014-1-5 10:25:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接改电源板  试试
发表于 2014-1-5 13:29:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
也不至于电源吧,就是早上第一次开机使用出现这样的问题,电源电容5 v12v   全换,不正常时根本没时间测量
就那几分钟就正常了。
发表于 2014-1-5 13:31:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
闪蓝灯时,电源应该是正常的,因为拔掉VGA线,会出现无信号屏幕显示。查上VGA线就闪蓝灯,黑屏。几分钟后就正常了。
发表于 2014-1-5 14:45:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
额额,这样也行
发表于 2014-1-5 15:19:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
应该是电源管理芯片的问题,查稳压电路
发表于 2014-1-5 20:11:45 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
前几天遇到一个AOC 17寸的,插上电要5分钟左右才亮。打开检查25V470uF电容怀孕了。换掉后就好了。楼主遇到这个5V12V正常,电容也换过,就不知道是哪里的问题。几分钟后才亮,说明有元件要通电一会才能正常工作,一般都应该是电容充放电不好引起的吧。
发表于 2014-1-6 10:58:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
新手  学习下
发表于 2014-1-6 13:32:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
供电电容问题吧.
发表于 2014-1-6 15:56:20 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
觉得还是供电问题,除了电源板,也要检查主板上比如5V,3.3,或者1.8V在蓝色灯闪烁時是否波动
发表于 2014-1-6 16:27:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
估计是某一个电容可能坏了
