查看: 1897|回复: 9
[求助中]
显示器主板断电时大电容短路,求大神帮助
发表于 2014-1-2 11:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台显示器,说有时亮有时不亮。于是接电检测,拆主板时大意了,没注意绝缘,直接放在显示器的金属板上了,只听一声巨响,大电容短路了。新手检测了就很久没找出问题。求你大神指导。
同意楼主: 5.0
991
同意楼主: 5
赞一个。。。  发表于 2014-1-3 12:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-2 11:20
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ZHUHANBIN + 5 神马都是浮云
发表于 2014-1-2 11:30:34 | 只看该作者 �
什么东东  这也能加分
发表于 2014-1-2 11:43:10 | 只看该作者 �
直接换吧  也不贵
发表于 2014-1-2 11:54:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-2 12:01:25 | 只看该作者 �
我只是来看回复的。。。。
发表于 2014-1-2 16:57:07 | 只看该作者 �
这样一烧一大片的了,桥堆,保险管,电源IC,电源管。还有外围元件都会坏。不过要是先碰到的是大电容的话,只要换桥堆和保险就可以了。
发表于 2014-1-3 10:53:03 | 只看该作者 �
短路哪里要清理干净。。
发表于 2014-1-3 12:26:16 | 只看该作者 �
桥堆换下再看下 不行的话电源管理吧
发表于 2014-1-3 12:35:16 | 只看该作者 �
陈建 发表于 2014-1-2 16:57
这样一烧一大片的了,桥堆,保险管,电源IC,电源管。还有外围元件都会坏。不过要是先碰到的是大电容的话,只 ...
试试,谢谢
发表于 2014-1-18 23:09:59 | 只看该作者 �
损失应该不大,查查看吧
