查看: 3065|回复: 14
求助!!!一缩水电源-12V仅-11.3V
发表于 2013-12-31 23:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
公司用的(斗角士 375) 开着开着就自动关了,再开又关了,再开就开不起了!!!本人不太懂电源维修(正在学)所以请教下各位。其它输出是,橙+3.33V  蓝 -11.36V  黄+12.06V  紫+5.13V  灰+5.17V   红+5.18V !!!检查过几个电容(图中打红勾的)都正常的,TP431  1015 也正常!!!目测其它原件无明显损坏迹象!!!!
蓝色输出是作什么用的?低了会造成不开机吗???
还需查哪里?求教!!!!
发表于 2013-12-31 23:31:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不能上图???何故????就是那四个1000UF 16V的,和 蓝线-12V 边上的一个小电容都正常!!!
发表于 2014-1-1 00:16:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2014-1-1 09:04:24 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这个电源不影响你台电脑出现这样的故障。你再看看其它原因吧。
发表于 2014-1-1 09:07:31 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
带负载能力不足,电容换成4700UF的,你会有收获。
发表于 2014-1-1 09:12:27 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
发表于 2014-1-1 09:19:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主机换电源后正常开机啊!而且这个电源仅-12不正常,其它都正常,应该是电源问题
发表于 2014-1-1 11:29:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这问题专业维修的碰到都少,应该是反馈挂了
发表于 2014-1-1 12:15:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换成3300UF的问题依旧
发表于 2014-1-1 12:17:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
图上看不到高压侧是什么样的,请检查下高压侧主电容和加速电容的容量
发表于 2014-1-1 13:25:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压部分!测这两大电容吗?
是的,看图是200W电源用的330UF,确实缩水不少。加速电容在开关管附近。耐压50V,容量一般在2.2~10UF的一对。主要查这4个电容的容量,不够就成对换吧  详情 回复 发表于 2014-1-1 21:44
发表于 2014-1-1 13:27:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压我上图了
发表于 2014-1-1 16:43:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跟输出无关,看你这个电源虽然是缩水版,但只要风扇正常,输出滤波电容少有老化失效的。
重点检查两个开关管(测试它们的hFE)及其周边电阻、加速电容。
主机功率大约多少,是否超负荷运行了?
发表于 2014-1-1 21:44:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
woncent 发表于 2014-1-1 13:25
高压部分!测这两大电容吗?
是的,看图是200W电源用的330UF,确实缩水不少。加速电容在开关管附近。耐压50V,容量一般在2.2~10UF的一对。主要查这4个电容的容量,不够就成对换吧。主电容容量变化的还要检测下平衡电阻的阻值
发表于 2014-1-2 00:15:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主电容正常,加速电容更换后还是不行。。。
