查看: 3000|回复: 3
[联想]
a450-t44内置有声,接耳机无声
发表于 2013-12-30 10:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
声卡是alc269 换过alc269还是一样,谁有电路图,23脚24脚无输出 13脚是检测端有电压2.15v
发表于 2013-12-30 10:08:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看看设置  现在好多主板设置不好   有些功能不能正常使用   尤其是华硕的
发表于 2013-12-30 10:08:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2014-11-19 22:33:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
有一台三星  的有耳机没有外放
