查看: 4030|回复: 17
[求助中]
惠普笔记本g4开机一进桌面就黑屏,
发表于 2013-12-27 09:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是一开机,在一朵花后面,正要进桌面就黑屏了〈掉电〉,进不了桌面,是怎么回事
发表于 2013-12-28 00:00:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-27 10:19:43 | 只看该作者 �
散热风扇取下来 上点硅脂再试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-27 10:17:17 | 只看该作者 �
卸载显卡驱动试试。
发表于 2013-12-27 10:20:00 | 只看该作者 �
官网驱动上个
发表于 2013-12-27 10:29:20 | 只看该作者 �
供电不足吧
发表于 2013-12-27 10:56:20 | 只看该作者 �
进入安全模式会看看会不会
发表于 2013-12-27 11:31:40 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}这个机器显卡容易出问题
发表于 2013-12-27 16:11:05 | 只看该作者 �
灰多了吧,散热不好
发表于 2013-12-27 18:18:41 | 只看该作者 �
显卡驱动问题,用官方的驱动试试吧!
发表于 2013-12-27 18:27:44 | 只看该作者 �
这款机子 我修过这个问题  是CPU储能电容 有问题 你检查一下 有没有缺电容 不行把电容都换掉
发表于 2013-12-27 18:34:59 | 只看该作者 �
G4这个问题出现的很多  上次碰到过两台被师傅修好了  具体怎么好的我也忘了  在网站搜一下吧  挺多的
发表于 2013-12-27 23:58:07 | 只看该作者 �
海阔天空1988 发表于 2013-12-27 10:17
卸载显卡驱动试试。
不好意思我没有说清楚,只是主板不良,是 V-CORE那几个MOS管有问题。谢谢你的帮助
发表于 2013-12-27 23:59:23 | 只看该作者 �
z522499419 发表于 2013-12-27 10:19
散热风扇取下来 上点硅脂再试试
谢谢,以确认不是那里的问题,
发表于 2013-12-28 00:03:10 | 只看该作者 �
谢谢,你说的这个,我从你说的这个地方入找到了问题所在,是V-CORE的那几个MOS管不稳定,我把它们都 换了就OK了,
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-12-28 09:45:28 | 只看该作者 �
卸载显卡驱动试试。
发表于 2013-12-28 09:47:39 | 只看该作者 �
换个系统  不行就是显卡出问题
发表于 2013-12-28 21:12:12 | 只看该作者 �
拆开来检查主板;;;;
