查看: 3789|回复: 19
长城显示器高压板新品代换
发表于 2013-12-20 16:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
长城显示器,高压推动管4604,用什么型号的代换呀,4606可以代换吗
发表于 2013-12-20 17:16:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
差管子的数据手册,或者测量是什么够到的
发表于 2013-12-20 17:20:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查线的定义  通用的都可以
发表于 2013-12-20 19:11:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查推动管的管脚定义,一样就可以代换
发表于 2013-12-20 19:14:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修高压板不合算搞不好会返修,直接换通用板省事省力。
发表于 2013-12-20 19:43:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
可以。但是有的板子换上也用了不太长。大多高压包也坏了。
发表于 2013-12-20 19:51:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以的,,,
发表于 2013-12-20 19:55:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在明白了。高压芯片一般坏了 就直接换高压条就好了 换上芯片也不撑用   返修率有点高
发表于 2013-12-20 20:01:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
4600 4606 都可以代换.   不过用不长.  肯定要返修的.
发表于 2013-12-20 20:51:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修了一个算一个,收一个的钱呀
发表于 2013-12-20 21:05:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
呵呵~~~~看一下引脚一样不~~如果不行就改一个通用的把~~
发表于 2013-12-20 21:32:37 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个是可以代换的
发表于 2013-12-20 21:33:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
4606坏的很多......但你这个,遇见这种板子还不赶紧换一个得了!!
发表于 2013-12-20 21:34:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
4606可以代换,我换过,顺便量一下两个高压包输出端阻值,一样的话应该不会有问题!弄把握点先报个换高压板的价,真要是用一个月内坏了就给他换个高压板!
发表于 2013-12-20 22:29:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换通用板吧免得以后麻烦
发表于 2013-12-20 22:58:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换通用板得了
发表于 2013-12-20 23:27:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接换不好吗?成本又不是很高
发表于 2013-12-20 23:49:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
完全可以代换。。。4600,4601,4604,4606都可以
发表于 2013-12-21 01:08:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可以代换{:soso_e113:}
发表于 2013-12-21 08:57:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢了......
