查看: 9413|回复: 18
烧毁开关管的原因
发表于 2013-12-18 16:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台品牌机电源,做工很好,用料很足,准备修好。现在的情况是:保险爆了,一个大电容鼓了,容量为0,另一个是好的,均压电阻是好的。2个大个的开关管WST13009-H3全部击穿短路。买了2个13009,还没有到。大家分析一下,一个大电容失容是不是开关管击穿的原因,还有没有别的可能原因。
发表于 2013-12-19 20:59:00 | 只看该作者 �
修这些一般都是带换先
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-18 17:48:59 | 只看该作者 �
大电容失效后分到开关管的电压不平衡,负载不平均。。。如果高压侧没短路,这个电源还是很好修的,大电容要一对同容量更换,13009的加速小电解换新的50V2.2UF,检查一下B极的限流电阻有没变值
同意楼主: 5.0
我怎么觉得是开关管先坏,然后大电容失效;开关管应该是一个先坏,接着坏另外一个。不会是两个同时击穿坏了吧?再说,开关管的两个限流电阻怎么会是好的呢?  详情 回复 发表于 2014-11-14 09:31
同意楼主: 5
说得非常有道理.  发表于 2013-12-19 12:03
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-19 22:18:32 | 只看该作者 �
那就恭喜楼主了,今晚睡个好觉吧
扯得太远了吧。  发表于 2013-12-19 23:27
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
xsp1980 -4 侮辱人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-19 21:14:36 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-19 11:00:42 | 只看该作者 �
“大电容失效后分到开关管的电压不平衡,负载不平均。。。如果高压侧没短路,这个电源还是很好修的,大电容要一对同容量更换,13009的加速小电解换新的50V2.2UF,检查一下B极的限流电阻有没变值
”加速小电容为什么要换呢?
加速电容容易老化变质,最好更换(50V/10u)。如果一时难找代换件,可以卸下测量,如正常可暂不更换。  发表于 2013-12-19 22:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-18 16:46:19 | 只看该作者 �
你还是换板吧,你大电容鼓了,保险爆了,开关管也爆了,8脚芯片可能坏了(我不知道你那个电源板有没有),还有整流管不知道有没有坏
反对楼主: 5.0
你做梦呢,这是显示器板块吗?  发表于 2013-12-18 22:46
整流管阻值偏低,没有明显击穿迹象。  发表于 2013-12-18 19:06
反对楼主: 5
换板的话这电源还有用吗?都不用修了  发表于 2013-12-18 17:29
发表于 2013-12-18 16:45:28 | 只看该作者 �
一起学习学习!!!
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-12-20 11:56:54 | 只看该作者 �
”加速小电容为什么要换呢?
更换加速电容的原因,是因为在开关管附近的温度烘烤下,容易出现容量减小,电源带载能力下降的问题。而且。它本身的安装位置一般空间很小,装新的比旧的好装,还很便宜。  详情 回复 发表于 2013-12-29 08:03
发表于 2013-12-22 17:35:44 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢了
发表于 2013-12-22 19:56:28 | 只看该作者 �
很常见 ,这类故障都满好修的,故障比较直接,如果碰到软故障就麻烦了,修起来很头疼啊
发表于 2013-12-24 22:18:56 | 只看该作者 �
受教了,学习是一种积累经验的过程。
发表于 2013-12-28 14:35:41 | 只看该作者 �
希望大家多讨论这样的问题好多学学
发表于 2013-12-29 08:03:44 | 只看该作者 �
好大的小雨 发表于 2013-12-20 11:56
大电容失效后分到开关管的电压不平衡,负载不平均。。。如果高压侧没短路,这个电源还是很好修的,大电容要 ...
发表于 2014-11-14 09:31:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-14 10:35:49 | 只看该作者 �
         提个问题大家思考,大电解爆浆原因,除长期运行老化,其性能、质量变差,或其工作环境温度过高所致,还有一个重要的损坏条件为市电供压不稳过高,整流后的直流高压超过大电解的耐压极限值。而功率开关管不论是瞬间高压击穿,还是过流烧崩,在电路中所产生的脉冲尖峰能量是不足以将大电解爆浆的。那先坏电解,还是先坏开关管的发展过程就不难分析了。                举个例子,有些市电电压不稳地区(升高至250V甚至以上。也有市电线路故障,零线开路,电压飚升到380V)损坏电脑的检修中,发现多数电源中大电解爆了,开关管也完蛋了,保险也瞎了。这一损坏过程可能是瞬间的,也可能是较长一段时间过荷后才发生的。瞬间损坏的,可以说它们几乎同时受到高压冲击玩完;而较长时间后才损坏的情况就复杂了,这还取决于受害元件中谁体质最弱,谁先死的问题,然后才导致接下来的链锁反应破坏环节。
       再举一个例子,强雷电窜入供电线路损坏的电脑,超强能量的脉冲高压也可造成以上损坏现象。同时与网络入口相关的部件也会牺牲。
发表于 2014-11-14 22:17:55 | 只看该作者 �
修好没有。。。
发表于 2014-12-7 17:47:58 | 只看该作者 �
喜欢这样讨论的贴子,讨论中可以学到知识。
发表于 2014-12-8 08:36:57 | 只看该作者 �
最终还是13009坏了
