查看: 12077|回复: 16
求助 航嘉HK400-53FP 冷静王砖石版2.31 几个电阻看不出。
发表于 2013-12-12 11:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有几个电阻看不出来,R100  R14    R7   .哪位兄弟有这图纸或者有相似的电源帮我看下,感谢!
发表于 2013-12-12 13:36:52 | 只看该作者 �
不错电源也会修啊
发表于 2013-12-12 13:19:31 | 只看该作者 �
R100是糊了吗?我看变黑了
发表于 2013-12-12 13:12:01 | 只看该作者 �
怎么烧了啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-12 13:01:04 | 只看该作者 �
对比芯片的PDF,再结合电路就能算出来了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-12 12:45:07 | 只看该作者 �
对比过,IC 是3843  ,外围电路差不少。如果有原值更换那最好。
发表于 2013-12-12 12:44:12 | 只看该作者 �
这种东西一般是没有图纸的
发表于 2013-12-12 12:40:56 | 只看该作者 �
R100  R14在小集成块周围,如果找不到同型号PCB板,可查看集成块的PDF里面的外围电路,应该可以找到阻值,R7就不知道了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-12 14:12:27 | 只看该作者 �
烧了,看不出来了 。。。
发表于 2013-12-12 14:14:18 | 只看该作者 �
都是小强的错。。。。。。
发表于 2013-12-12 14:58:41 | 只看该作者 �
还好有丝印
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-12-12 15:28:38 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
edisong -10 严禁灌水
发表于 2013-12-15 09:31:57 | 只看该作者 �
对比集成块的典型电路用就行,差不了多少。
发表于 2013-12-23 12:08:49 | 只看该作者 �
找个同型号的对比一下
发表于 2014-11-16 23:37:02 | 只看该作者 �
R100---3.3K.       R14---4.7K.       R7---330
发表于 2014-11-29 23:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R100---3.3K.
发表于 2014-12-3 08:46:48 | 只看该作者 �
只有WIN7版的,没有这个型号的,但应该差不多。不过貌似是去年这时候的贴了????
