查看: 2078|回复: 5
V星915PL开机跑C1!求助!
发表于 2008-10-15 16:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
收来的一块V星的915PL(MS-7143),被人修过,
开始是加不了电,查CPU供电的一个上管穿了,换
掉后可以上电了,但不跑码。
细看IO也被换过,焊的质量不高,重新拆焊,开机
就跑C1,有时候不跑。先是重新刷了BIOS,无果,
怀疑IO不良,在基地TB店买了两片剪板的IO,换上
去故障现象一样。
又怀疑CPU座虚焊,用打值卡打下来一切正常,没
办法又加焊了一下座子,故障一样。内存槽打下来
也正常。没思路了。
补充一下,整板有复位。
[ 本帖最后由 天黑了吗 于 2008-10-15 16:53 编辑 ]
发表于 2008-10-15 18:37:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
清洗下 内存槽试 试看
发表于 2008-10-15 23:17:46 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
可能虚焊了,加焊一下北桥试看
发表于 2008-10-15 23:31:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题80 90%都是北桥的问题``
发表于 2008-10-15 23:41:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查一下I/O是不是原来那个型号的I/O(有可能被换了别的型号),测I/O周围的元件有没有吹坏,多刮几下内存槽,看看有没有被拔掉的跳线,有没有掉元件,一般被别人修过的板常有这样的问题。。。。还有,不加电的还要看一看网卡有没有被吹过。。
发表于 2008-10-16 11:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
重点我查了一下IO周边,发现IO 52脚过472排阻对地短路了,
不知道此脚通向哪里,跑不了线路,请各位大虾赐教一下啊!
[ 本帖最后由 天黑了吗 于 2008-10-16 11:39 编辑 ]
