查看: 3851|回复: 13
有谁知道以下图中箭头所指的是什么原件
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-14 13:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁知道以下图中箭头所指的是什么原件
如题
发表于 2008-10-14 13:35:39 | 只看该作者 �
这个看起来像是二极管,不知道具体型号是什么,硬盘是希捷  串口160G的
发表于 2008-10-14 13:40:06 | 只看该作者 �
就是个二极管 找个ST的板 拆个下来就是了
发表于 2008-10-14 13:42:22 | 只看该作者 �
我就是找不到这种板子呢,所以想问下具体是什么型号,可否用其他的代替之类的。
这个是整流二极管,稳压二极管,还是普通二极管   麻烦高手帮帮忙
发表于 2008-10-14 14:34:54 | 只看该作者 �
它什么管也不是,这一般不会坏。它常出现在电源接口处。一端接电源正极另一端接地。有些上面是两个,一般的只有一个。。
发表于 2008-10-14 14:40:32 | 只看该作者 �
一端接地,莫非是稳压二级管。。。?
发表于 2008-10-14 21:14:43 | 只看该作者 �
这个东西坏了,只换这个管估计还不行,肯定还有短路的地方,
发表于 2008-10-15 01:04:50 | 只看该作者 �
此二极管在电路中是稳压作用。
发表于 2008-10-15 10:02:14 | 只看该作者 �
二极管,要将上面的字符报上来!!!!
发表于 2008-10-15 15:40:11 | 只看该作者 �
这个二极管是起保护作用的。它是反向并接在电源入口的。一旦电源接反的话,它就把电源短路,让电源保护而关闭,防止烧毁硬盘。其实没有也没关系的。拆掉就可以。
发表于 2008-10-16 09:26:12 | 只看该作者 �
我买了一个rl207换上去就OK了
发表于 2008-10-16 09:50:00 | 只看该作者 �
稳压二极管,主板上也见过
发表于 2008-10-16 10:33:37 | 只看该作者 �
这种串口硬盘,我遇到两个一开机冒烟的,就是烧这个二级管的,换上个就行了,不过还是见意更换串口供电线
发表于 2008-10-16 10:52:17 | 只看该作者 �
能看到这个管子的标识么
