楼主: uptownboy
供电芯片焊盘引脚断线 如何修复?
发表于 2013-12-7 21:17:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
黄鑫船 -6 严禁灌水
发表于 2013-12-7 21:18:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:4_102:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
黄鑫船 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-7 21:37:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
飞线完全可以的   经常遇到这问题
发表于 2013-12-7 22:07:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接线不就可以了吗
发表于 2013-12-7 22:41:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找相连的其他器件上飞线吧,不好焊原来位置
发表于 2013-12-7 22:45:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
求高手的飞线方法啊
发表于 2013-12-8 15:50:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我问过卖绿油的,绿油用紫外线固化,但是风枪加热还是会熔化,不知道是不是如此?  你的方法是不是用漆包线直接放在断线的焊盘哪里 再把芯片放上上去加焊,加焊好再把漆包线的另外一头焊接到5V的源头?
发表于 2013-12-9 21:01:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在芯片的焊盘下面飞线然后焊道主板上
