楼主: 759290817
dell m4040无待机电压维修求助?
发表于 2013-12-5 22:29:17 | 只看该作者 �
两个电感的阻值分别是:538和463这里量不出有短路
发表于 2013-12-5 22:32:21 | 只看该作者 �
3v和5V的电感阻值分别有463和539
发表于 2013-12-5 22:33:56 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2013-12-5 21:33
13脚;EN0有电压吗?
有3.2V的电压
发表于 2013-12-5 22:37:52 | 只看该作者 �
潇文2005 发表于 2013-12-5 22:04
你这待机电压0.06明显待机电压高 正常这个机器待机应该是0.01或0.02 有微短路现象 PWM 3V  5v  没有 最好 ...
3v 5V电感测量多次都没有发现短路,阻值都有四五百,能找到烧那里就好啦
发表于 2013-12-5 22:47:48 | 只看该作者 �
拆掉3V和5V的上管再测量G级都没有电压,芯片换过;3V和5V的电感阻值都有400多和500多,没有发现短路,不知往哪儿烧?
发表于 2013-12-5 22:52:13 | 只看该作者 �
拆掉3V和5V两个上管再测G极没有电压,芯片换过;两个电感阻值都有400多和500多,且没有芯片明显发热;
发表于 2013-12-5 23:20:32 | 只看该作者 �
如果待机IC工作条件满足,要么拿示波器抓3  5V电压,看有没出来。或者看下反馈电阻是否有问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-6 07:32
发表于 2013-12-5 23:22:06 | 只看该作者 �
看G的波形啊 看芯片问题还是管子问题
发表于 2013-12-5 23:38:59 | 只看该作者 �
自举升压呢??
发表于 2013-12-6 07:33:47 | 只看该作者 �
楼主,你可以 测量下两个 上管 G级的对地阻值 情况
发表于 2013-12-6 07:37:55 | 只看该作者 �
ribbins 发表于 2013-12-5 22:21
你说的这个应该是待机芯片吧  ,是这个意思不,那样用烧机法
这位兄弟 说的PWM 3V  5v正是 待机芯片  工作的3V5V电压
