查看: 3200|回复: 6
G470电池电源切换问题求解答
发表于 2013-12-5 14:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一片G470板板号LA-6751P, 电池 电源开机都是正常的, 但开机状态,拔出适配器,就马上掉为待机。用电池先开机,
再接入电源适配器也会掉为待机。修了一上午找到了问题,但想不明白原理,希望各位大师解答下,
少了图中PQ408这个管子,装上后故障解决。
发表于 2013-12-5 15:32:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
因为EC-ON和Q408是控制适配器和电池的隔离管分另打开的条件(一个打开另一个关闭),当没有了Q408 ACPRN 电压没拉低 ,一直是打开适配器的隔离管,关闭电池的隔离管,所以你拔出适配器就把上掉电了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-5 15:59
发表于 2013-12-5 15:34:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学的不是太明确  有点看不懂!!!能详细解说一下吗?
发表于 2013-12-5 15:55:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-12-5 16:13:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xtjcf 发表于 2013-12-5 15:32
因为EC-ON和Q408是控制适配器和电池的隔离管分另打开的条件(一个打开另一个关闭),当没有了Q408 ACPRN 电 ...
这里的 ACPRN 电压 应该  也是受 EC ON信号 控制的   ECON这个信号在 机器 正常插适配器工作情况下 应该是 高电平状态吗
发表于 2013-12-5 16:34:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也有个  不过板号不一样
发表于 2013-12-6 21:49:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
liang867 发表于 2013-12-5 16:13
这里的 ACPRN 电压 应该  也是受 EC ON信号 控制的   ECON这个信号在 机器 正常插适配器工作情况下 应该是 ...
ACPRN 一般受控另一个电路中的运算放大器,EC-ON是控制Q408 影向到 ACPRN 的电位高低
