查看: 4630|回复: 4
sony t70 相机镜头抖动 自己维修
发表于 2013-12-3 16:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
自己动手维修解决T-70镜头抖动问题
1.准备好工具
2.卸下外壳表面的小螺丝
3.小心的把相机打开,分成两部分,注意排线
4.找到镜头部分【注意:黑色的部分可以拆下来】注意排线,有黑色的胶带粘住的黑色物体
5.拆卸下来继续卸下螺丝,看到里面四个细钢柱,大约10mm---20mm长短
6,把这四根钢柱的两端固定好,就不会出现镜头抖动的现象了
7,完成后在慢慢的组装到一起,就修好了,打开试一下
【注意事项】
1:工具选好,节省时间
2:干净的空间修理,毕竟是精密设计的相机,避免灰尘
3:一定把电池取下,做好自身静电工作
发表于 2013-12-3 16:50:24 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
很好维修的,动动手的事儿
发表于 2013-12-5 13:03:31 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发表于 2013-12-7 18:52:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
所谓有图有真相,楼主上个图呗!!
发表于 2013-12-7 19:03:26 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
dzbjf 发表于 2013-12-7 18:52
所谓有图有真相,楼主上个图呗!!
我总不能在拆一次吧  爱信不信
