查看: 23086|回复: 6
Enter CURRENT Password怎么破解???求大神助我!
发表于 2013-11-28 22:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开机BIOS发现BIOS被密码锁定了,怎么破解???求高手助我!!!非常感谢!
发表于 2013-11-29 11:41:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
笔记本还是台式机 什么牌子配置型号说一下
发表于 2013-11-29 09:04:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-29 09:02:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
tantqh 发表于 2013-11-28 22:58
本本还是台机,清楚点撒
液晶台式机!!!
发表于 2013-11-28 22:58:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
本本还是台机,清楚点撒
发表于 2013-11-29 16:35:12 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
不太熟悉电脑如果懂拆机箱的话,先拔掉电源,打开机箱,里面有个纽扣式电池,把他弄出来5秒后放进去。开机进入启动画面,然后进入coms界面(会有提示DEL或F12其他键进入这个菜单)点击F10保存退出试试!
非常感谢!!!  发表于 2013-11-30 12:39
发表于 2014-5-17 09:43:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
台机只要拔掉电池就行了,笔记本就只能拆下版子取下芯片重刷一下
