查看: 10212|回复: 12
求助:台式机电源接12V辅助供电就电源保护,怎么修?
发表于 2013-11-28 21:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,遇到过不少电源,好的、杂牌的都有。这种电源直接短接绿线可以让风扇转起来,空载测电压都正常。上主板时,先只接20pin插头,主板也可以触发一直通着电;但只要把12V的4pin插头插上再触发主板,只听到“piu”地一声,风扇抖一下,电源保护了。要把电源线拔掉过一会才可再次触发。相信只要修过台机电源的同行一定遇到过这样的电源。不知要怎么修啊?
换电容的就不用说了,就说说除了电容,还有哪里会坏啊?
我现在就在修一个这样故障的电源,金河田的ATX-355WB。12V的滤波电容有鼓包的,已经换了。后级滤波电容怕有失容的,也全部更换了。开关管旁2个50V10uF的电容容量正常,大电容正常。开关管量着是好的。817的光耦换了,431也换了几个。还是涛声依旧。
发表于 2013-11-29 23:11:02 | 只看该作者 �
你确定是电源的故障吗?
我怎么觉得你应该检查一下主板的上cpu的供电管。。。。。
发表于 2013-11-30 18:31:27 | 只看该作者 �
感谢你的回复,但我确认你没有修过这样的电源,一边去吧。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主说话的语气欠妥,讨论问题而已,何必呢  发表于 2013-12-20 23:37
发表于 2013-11-30 22:07:51 | 只看该作者 �
负载跟不上,通常是电容性能不良,把后级电容通杀了看看,还没有好就查前级开关管的4148
发表于 2013-11-30 22:14:43 | 只看该作者 �
你再看看IC周围的电阻阻值是否变大了,或变小了,没有发现外围元件不良的话,就干IC看看
发表于 2013-11-30 23:42:49 | 只看该作者 �
经常遇到这样的问题,杂牌经常遇到 ,12V测试正常,但就是上板CPU不工作,感觉像是没有12V的电源输出一样,没有去细查,杂牌电源也不想搞。。换电源就可以了,有几次还以为是主板坏了。修好上来说说情况。
发表于 2013-12-1 09:29:53 | 只看该作者 �
       如果不是主板问题,这个电源负载能力差。拆下来,对12V输出挂负载电阻试试,看多大电流保护动作。弄几个10Ω/20W的水泥电阻,每个电阻通过1.2A电流,逐个并联验证,以判断故障类型。
发表于 2013-12-3 09:33:29 | 只看该作者 �
这个你得细查,首先看下12V的负载电阻有没有变值,如果是好的话就代换12V的整流管。再不行就查下保护电路外围元件
发表于 2013-12-7 20:22:21 | 只看该作者 �
看的我眼花缭乱啊,修东西还真复杂
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-12-8 11:06:21 | 只看该作者 �
是不是主板问题
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-12-20 17:56:04 | 只看该作者 �
后机12V整流问题
发表于 2013-12-23 13:17:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-24 10:10:50 | 只看该作者 �
这是十二V检测过载了,查12V输出的回路二极管,在电感的下面,有两个反向的管子,,,不是杂牌的电源,电容很少坏   要么就是用了5年以上的!
