查看: 4649|回复: 11
[主板维修]
梅捷SY-A77M3+ 主板维修思路,急急急!
发表于 2013-11-27 12:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚开开门接到半月前修了一块梅捷主板SY-A77M3+       返修的,客户说又不开机了,我接到后,加电试机一看不复位,把主板拆下来测量几大供电,发现CPU供电0.95v明显有点低,于是开始维修此块,我测量cpu供电芯片的条件,此电源管理芯片型号是RT8855    1脚 PWROK 0v,24脚 5V  ,31脚 12V  ,   35脚 12V,   47脚  PGOOD 0.95V,本以为是芯片损坏导致不正常的,找了一个芯片换上去还是不行,后来我测量附近与一脚PWROK相连的原件发现电阻一端有3.3V,电阻另一端0v时,PGOOD 0.95V,当我强行给一脚一个电压时,47脚PGOOD无输出,无奈之下不知道怎么修了,本人对电路懂一点,不精通,还望高手知道怎么修?这是什么原因导致拉低的?
发表于 2013-11-27 21:55:03 | 只看该作者 �
  rt8855...
RT8855.pdf
339.86 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-27 12:19:20 | 只看该作者 �
呵呵,我也有一个这样的问题,一样的梅捷,一样的PWROK 0V,不知道怎么弄,期待你的结果,一定要分享一下哟。
发表于 2013-11-27 13:09:27 | 只看该作者 �
查图纸 看看是不是上拉的 如果有 就就相关的电阻 三极管
发表于 2013-11-27 13:10:42 | 只看该作者 �
CPU电压0.95应该是正常的  是不是AM3的主板 应该不低
发表于 2013-11-27 13:17:02 | 只看该作者 �
0.95!要看什么板子,你这是AMD的,AM2的话大约1.1V左右,如果AM3的话0.95应该是正常的
发表于 2013-11-27 13:19:50 | 只看该作者 �
有可能是时钟有问题吧,查一下时钟工作条件是否满足。
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-11-27 13:21:44 | 只看该作者 �
PWR OK 这个信号一般是经过 电阻上拉得到的电压   你根据 芯片 PDF图纸 查找 这个引脚相连的外围元器件
发表于 2013-11-27 13:23:40 | 只看该作者 �
我手上也有一块、无复位。干IO好了
发表于 2013-11-27 14:51:09 | 只看该作者 �
其他地方都正常吗,总线呢。
发表于 2013-11-27 15:13:55 | 只看该作者 �
没图别强加电,越高越麻烦
发表于 2013-11-27 21:54:01 | 只看该作者 �
一般是IC换。我给图纸  看着查吧
