查看: 3373|回复: 8
ld7575替换ld7576
发表于 2013-11-27 12:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
d7575代换ld7576只改第一脚就行?把电容换成101k的电阻?帮忙啊 谢了
发表于 2013-11-27 12:31:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这是方法啊还是资料啊   反正我没这么换过
发表于 2013-11-27 12:32:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
额 我把这问题解决了
发表于 2013-11-27 18:29:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可是可以这样改???
发表于 2013-11-27 22:20:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩可以的  第一脚的电阻要换成104k的 电容要摘掉 遇到的话可以试试
发表于 2013-11-28 11:36:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
的确如此,只要把第一脚改动一下就可以了。203D6也是改动第一脚。
发表于 2013-11-28 12:27:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想问你下、在pe里怎么修复system丢失的文件 你知道?
发表于 2013-11-28 21:27:38 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我也改过  确实好用,但是电阻不好找,我就只好找了个7575电路板拆的电阻。
发表于 2013-11-29 08:54:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
104的电阻好多啊
