查看: 2894|回复: 13
奇怪的花屏问题
发表于 2013-11-17 15:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一台组装LED怪问题
不接信号花屏如下
接信号却又各方面都正常
顺便跪求这是什么屏 求驱动 找不到资料啊
发表于 2013-11-17 15:29:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该是板子程序的问题吧  这都是组装屏 用的也应该是大众类型通用的板子..重新烧下程序 .或者换板点屏,
发表于 2013-11-17 15:33:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
应该是驱动板上,在屏线供电附近有一个 给屏供电的开关管还是什么管, 我分不清,,我是新手中的新手,长的和三极管一样的那个管坏了,,,不一定对呀,我可是新新新新手
发表于 2013-11-17 15:34:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没修过,,期待结果
发表于 2013-11-17 15:47:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也认为可能是屏驱动的问题  谁有这屏驱动啊
发表于 2013-11-17 15:54:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏驱动引起的,如果驱动难找的话,建议换屏的码片,可能会匹配驱动板
发表于 2013-11-17 15:57:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
屏的问题 换屏试试吧
发表于 2013-11-17 16:39:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,换屏试一下
发表于 2013-11-17 17:08:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能用客户还叫你修吗,真是钱多没地方用!
发表于 2013-11-17 18:15:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
找个程序写一下,,,
发表于 2013-11-17 18:30:43 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
驱动板的问题,平应该是好的
发表于 2013-11-17 19:04:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
SDA  SCL    ON/OFF   ADJ     看看接好了没有 还是接反了
发表于 2013-11-19 07:20:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换个驱动板不就知道了吗
发表于 2013-11-19 08:17:28 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
楼主要是修好了,记得回复下
