查看: 1605|回复: 4
待机
发表于 2013-11-15 16:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
联想笔记本LED待机后屏灯不亮但是有显示是什么原因啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
□大□东 -5 严禁灌水
发表于 2013-11-15 17:24:12 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
像是屏线问题~··
发表于 2013-11-15 18:50:58 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
楼主标题跟内容不符啊!难怪被人扣分。不过楼上也够狠的,人家都负债了,还扣人家分(因为楼主扣不了你的分)。LED暗屏给你一个思路,有屏的话先换屏看下-再量下排线有没有问题-然后再查屏的供电、亮度调节、LED开启、这些电压正不正常,基本上就可以搞定了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-15 18:54
发表于 2013-11-15 18:57:05 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
我有碰到好几个亮度调节没有电压导致暗屏的
发表于 2013-11-15 20:59:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看一下灯管,在看屏线及电压
