查看: 3802|回复: 9
三星743df显示器太暗 如何调?
发表于 2008-10-9 21:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
三星743df显示器太暗
一台显示器 三星743df,最近暗的不行。
请高手帮忙
发表于 2008-10-10 10:53:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
开壳调高压不行吗?可以时时,注意安全!
发表于 2008-10-10 11:01:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
液晶显示器维修配板从入门到精通.part1.rar
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
长风 -2 问牛答马
发表于 2008-10-10 11:06:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
首选你确定是否CRT老化的问题,如果是就无法修了,CRT和各电压正常的话,你就要用  三星工装   调  G2就OK
发表于 2008-10-10 18:55:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 #4 拓海烽 的帖子
应该不是CRT老化。。。
发表于 2008-10-10 21:10:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
G1用一颗五十K的电阻对地,一切搞定。修高度我都用这个,屡试不爽。
发表于 2008-10-10 21:18:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 #6 几度夕阳红 的帖子
具体点。。怎么个接法
发表于 2008-10-10 21:21:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你先查一下G1电压是不是太高了,还是高度控制回路电压太低。
发表于 2008-10-10 21:25:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 #8 几度夕阳红 的帖子
好的,明天我查一下。。。还请多多指教。。
发表于 2008-10-10 22:30:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
对亮度相关的电路进行改动就可以了.如G1. G2. 灯丝电压.
