查看: 6612|回复: 18
我的手工值球
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-7 23:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常利用旧的南桥重新做桥,那就要值球啦。下面是我值球的过程,跟大家交流交流。我用的工具有0.76的锡球,BGA焊膏,DBM的钢网,镊子,吸取线(扁平的好用),小勺子(撒锡球很方便)
发表于 2008-10-7 23:42:58 | 只看该作者 �
图太大啦,弄个小的看看哈哈。
发表于 2008-10-7 23:43:37 | 只看该作者 �
还有锡球
发表于 2008-10-7 23:49:21 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-7 23:50:07 | 只看该作者 �
这是刚取下的南桥
发表于 2008-10-7 23:53:38 | 只看该作者 �
这个是用吸取线,吸掉锡后焊上啦四个球用来固定钢网。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
踪影 + 3 这个方法好,学习了
发表于 2008-10-7 23:56:36 | 只看该作者 �
抹上焊膏后放上钢网,焊膏要摸的很薄,最好直接用上抹平,这样在加热的时候不会连珠。
发表于 2008-10-8 00:01:28 | 只看该作者 �
小勺子撒好球后,轻轻去掉钢网,漏掉球的地方用镊子补球,补好后就成这样啦。
发表于 2008-10-8 00:04:18 | 只看该作者 �
我用的是SUGON858的焊台,风调到3档(尽量小点免的把球吹跑啦),温度在350,均匀加热就可以啦。看看我应该可以啦。
发表于 2008-10-8 00:07:06 | 只看该作者 �
然后用洗板水把桥洗一下就OK啦!!哈哈这个图没有拍下来啦!过程是这样的啦,大家可有什么好的建议提提!
发表于 2008-10-8 09:07:30 | 只看该作者 �
还是使用专用钢网为好,现在小号专用钢网价钱很便宜,只要10块。但与通用网相比,效率大幅度提高。
发表于 2008-10-8 10:33:20 | 只看该作者 �
好经验,特别是在四周先值锡球固定钢网。
发表于 2008-10-8 21:07:53 | 只看该作者 �
焊四个球的这个方法不错..明天试一下.就是不知道宇光说的专用钢网是什么意思.....
发表于 2008-10-8 21:11:43 | 只看该作者 �
你干嘛要摘下刚网在吹呢?你那刚网可以直接吹,不跑球。
发表于 2008-10-9 10:04:53 | 只看该作者 �
植好珠后,钢网特别难拿下来,怎么回事?
发表于 2008-10-9 10:09:12 | 只看该作者 �
可能有2点吧
1   防止钢网变形 (降低成本  个人认为 )
2   带钢网焊 不容易拿下来
发表于 2008-10-9 18:25:48 | 只看该作者 �
如果你刚吹完锡球,待温度没有完全冷却时,这个时候钢网是很好取的。如果时间过长,没温度了,钢网就会被焊油粘住了,是不好取的
发表于 2008-10-9 20:36:34 | 只看该作者 �
这个做多就经验厚了,楼主然后用什么办法让它回到板上哪才关键.说下.
发表于 2008-10-29 12:49:47 | 只看该作者 �
请教楼主多余的珠怎样取了来.
