查看: 1900|回复: 1
LG显示器
头像被屏蔽
发表于 2013-11-1 14:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一台
LG L1510S
液晶显示器,遭遇雷击,黑屏。
分析与检修:该机为开关电源、高压电路一体化板设计。经检查,发现高压主控
芯片炸裂,不能得知型号,部分铜箔烧断。排除其他故障后,决定对高压板进行代换,通过
对该机驱动板插排
(CW301)
和驱动板连线标记及外围元器件判断,与高压有关的接口如下:
CW301
的
脚为
LPWM
2
脚为
DIM
3
脚为
POW(
高压启动端
8
9
脚为
GND
10
11
脚为
12V
。其中
脚都和亮度调节有关系,暂时不能确定正确接法。
把新高压板除亮变调节插针外其他一一对应接好,插好背光灯插头。开机显示器
点亮,将新高压板亮度控制端脚接驱动板
DIM
端,调节亮度无变化,但调节对比度图像亮
暗变化完全可以接受。将新高压板亮度控制端接驱动板
LPWM
端,亮度可以进行调节,且
变化幅度与原机基本一致。
由于原机内空间有限,新高压板不能直接固定,于是将原机高
压部分元器件完全拆除,
将新高压板用胶粘在腾出的电路板空位上。
安装孔处焊接一条导线,
导线另一端就近用螺钉拧紧在屏外壳上。至此代换完毕,开机一切正常。
由于原机内空间有限,新高压板不能直接固定,于是将原机高压部分元器件完全
拆除,
将新高压板用胶粘在腾出的电路板空位上。
安装孔处焊接一条导线,
导线另一端就近
发表于 2013-11-1 15:33:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看的太累了  在搞发明?
