查看: 2207|回复: 1
新人发帖:夏普3818S卡纸维修(急急急)
发表于 2013-10-30 22:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
夏普 3818S原始故障:卡纸   拆机更换分离爪,清洁定影刮板。装上之后提示卡纸8N闪 但是没有卡纸 第2 我检查传感器也正常 我还特意拆下来清洁了。还是不行  ! 清零也清零了  安装的没问题 大家说下怎么回事啊谢谢大家了
发表于 2013-10-31 10:20:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
仔细检查一下还有没有小纸屑存在,如果没有纸张卡在里面,还是传感器的问题,检查所有传感器,因为你只拆过定影器,重点检查定影里面的传感器有没有问题
