查看: 2539|回复: 1
日立32LD9570TC三无
发表于 2013-10-30 19:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
300收了一个日立32LD9570TC的电视机,三无。通电测试,有5VSB,但无ON\OFF。直接断开驱动板到电源板的
ON\OFF信号线。然后飞3.3V到电源板的ON\OFF上,通电5V,12,24V全都OK。但还是三无。实在办法了,有没修过
这个机器的同行指点下。按理说只有所有电压都OK了得话,就算驱动板坏了,也应该亮电源指示灯吧?
发表于 2013-10-30 20:47:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
日立也造假啊·
