查看: 3318|回复: 7
希捷500 7200.12正用的时候卡机。重启就不认盘了
发表于 2013-10-30 09:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
ST3500413AS JC4B 这硬盘是我坏的保修重给我的  才用了4个月,过保了没办法,所以自己修修
网上查了一大堆像我这情况可能是固件问题。但是我连上后就显示
Rst 0x10M
Servo Processor Is Reset.
RW: Disc Ctlr Initialization Completed.
(P) SATA Reset
然后就没反映了 不能像教程中说的进入F级
硬盘通电。磁头无异响,有寻道声,但是寻道好象没寻到,后面间隔1秒,磁头来回摆动重复这样,声音很轻,不是敲盘的声音。
(我拿另一块硬盘启动声音比较过)
之前我拆板直接上电,能认,后面我带电直接上盘体。重启居然成功认出盘了。再断电上主盘想把数据拷出来又不认了
我是XP+USB转TTL弄的  没PC3000
求大家帮帮我 谢谢  里面有小孩从出生到现在3岁照片。真的不想弄丢!!谢谢大家了
发表于 2013-10-30 09:26:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发我们这里专业数据回复的
发表于 2013-10-30 17:46:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计是缺陷太多了,你自己很难恢复,找专业数据恢复公司吧。
发表于 2013-10-31 11:05:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-10-31 11:15:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有没有人回答啊,这个问题到底怎么弄。
没有工具弄不了,有UDMA工具的话,有个菜单,点一下就好了。  详情 回复 发表于 2013-10-31 15:16
发表于 2013-10-31 15:16:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yhtfly 发表于 2013-10-31 11:15
有没有人回答啊,这个问题到底怎么弄。
发表于 2013-11-1 00:12:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
罗工他那个是爆表吗?
发表于 2013-11-7 22:25:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也有一个ST3500418AS,也是一样(P) SATA Reset,运行不了,是不是没得搞了?{:soso_e109:}
