查看: 3773|回复: 3
有关32PFL3200/T3机器开机出现能效标识和“PHILIPS”英文后,黑屏有伴音的处理方案
发表于 2013-10-28 19:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
机型:32PFL3200/T3
执行等级:必须执行
故障现象:机器开机出现能效标识和“PHILIPS”英文后,黑屏有伴音
方法:将电源板R836阻值由39K改为33K。
症状码:113B
点位:R836
注意:
1.      对于非上述故障的机器维修,无论故障现象是什么,在完成维修后,必须更换R836电阻,并在“维修详情”一栏中另外注明:“已更换电阻R836为33K”。但无需将R836写入“点位”一栏中。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 很给力!
发表于 2013-10-30 20:58:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
感谢楼主分享经验、、、
发表于 2013-11-4 21:06:43 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
thanks!!!!!!!!!!!
发表于 2013-11-5 14:07:06 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
谢谢楼主分享
