查看: 1764|回复: 14
主板维修最重要学会的是什么技能?
发表于 2013-10-24 16:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板维修最重要的是学会测量各个电元器件和跑电路,看懂电路图。不过电路图,不是一时半会能看懂的,也不是所以得电路图都需要去看,有的电路图在需要用的时候,去查找到就可以看了。。。各位大婶们,还有什么别的提出来供大伙讨论的
发表于 2013-10-24 16:32:05 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
跑线路吧!可惜不会!
发表于 2013-10-24 20:44:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我觉得做主要的是搞明白各个电路的的作用。只有恨清楚的知道每一条电路在机器中有什么作用才能准确的通过现象判断故障
发表于 2013-10-24 22:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
理论与实践相结合很重要阿。
发表于 2013-10-25 02:15:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-10-25 09:14:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最重要的是你能把板修好
发表于 2013-10-25 09:40:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是要多修吧
发表于 2013-10-25 09:50:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得了解了各个元器件在电路中的作用,再看电路图,就容易多了。
发表于 2013-10-25 16:53:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我也想学我也想学
发表于 2013-10-31 11:22:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新人来学习的{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Rngon -2 严禁灌水
发表于 2013-10-31 21:09:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电路基础,和实例电路及元件分析
发表于 2013-10-31 21:57:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
还是楼主说的好
发表于 2013-10-31 22:43:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
多修,多找找经验,多实践!不会问问老师
发表于 2013-11-1 00:41:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先就是电子元件认识,好坏判断,代换原则,其次再就是主板各个单元电路,不同芯片组厂家,平台的时序,信号流程等等,这些知识如果你自学,也够你学一段时间,你也可以报名论坛的远程培训,可以先看论坛的试听视频再做决定,我觉得不错哦。
发表于 2013-11-2 11:54:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
多看看书籍,多练习
