查看: 4550|回复: 12
图中的显影辊是有问题吗?
发表于 2013-10-22 18:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
新手,勿喷。下图中的显影辊是有问题吗?皱皱的,应该是损坏了,我不确定了,是的话我就直接更坏了。请指教
补充内容 (2013-10-23 09:31):
型号是兄弟HL-5350DN激光打印机,故障是有时候会皱纸
发表于 2013-10-22 18:48:18 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
说一下这打印机什么故障?我见过有褶皱的但是能用!
发表于 2013-10-22 18:52:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟你正牛 机器型号也不说,故障也不说  图中不叫显影辊 准确的是应该下热辊或者说是下皮辊。
发表于 2013-10-22 19:37:36 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
这个有问题的时候可以卡纸。
发表于 2013-10-22 19:50:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显影棍不是图中那个玩意,图中的看起来是有点皱,只要不影响出纸就没多大问题。
发表于 2013-10-22 20:24:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那不是压力棍吗,可能会影响卡纸。是不是整错了哟
发表于 2013-10-22 20:41:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最好就换了,邹了会造成卡纸,掉粉,邹纸等故障
发表于 2013-10-22 20:56:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥们啊  定影的压力辊啊
发表于 2013-10-22 21:25:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个不破损一般没问题的,高温后下皮辊就回柔顺,如果卡纸的话,多数还是定影膜里要加润滑油了
发表于 2013-10-22 21:27:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这定影应该还能坚持段时间
发表于 2013-10-23 09:27:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-11-20 23:09:11 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
还是抓紧换掉吧,总卡纸弄不好再把故障弄多了。
发表于 2013-11-26 13:58:05 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
那不是显影辊    那是 下辊  又称定影压辊   皱纸你主要处理一下导纸板  就应该好了    那上面应该有些毛瑟的感觉     然后就是对位辊压力不一样也会造成卡纸  的
