查看: 11238|回复: 5
打开网页报403:无法访问,禁止访问
发表于 2013-10-22 14:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0.先扫毒
1.你到IE的工具---选项==安全 下,把安全设置都设为默认.
2.360安全卫士或黄IE修复专家或雅虎助手修复一下IE
3.DNS服务器的问题
当IE无法浏览网页时,可先尝试用IP地址来访问,如果可以访问,那么应该是DNS的问题,造成DNS的问题可能是连网时获取DNS出错或DNS服务器本身问题,这时你可以手动指定DNS服务(地址可以是你当地ISP提供的DNS服务器地址,也可以用其它地方可正常使用DNS服务器地址。)在网络的属性里进行,(控制面板—网络和拔号连接—本地连接—右键属性—TCP/IP协议—属性—使用下面的DNS服务器地址)。不同的ISP有不同的DNS地址。有时候则是路由器或网卡的问题,无法与ISP的DNS服务连接,这种情况的话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器。
还有一种可能,是本地DNS缓存出现了问题。为了提高网站访问速度,系统会自动将已经访问过并获取IP地址的网站存入本地的DNS缓存里,一旦再对这个网站进行访问,则不再通过DNS服务器而直接从本地DNS缓存取出该网站的IP地址进行访问。所以,如果本地DNS缓存出现了问题,会导致网站无法访问。可以在“运行”中执行ipconfig /flushdns来重建本地DNS缓存。
4.尝试下修复系统IE和网络连接
依次选择“开始→运行”,在“运行”对话框中输入“regsvr32 actxprxy.dll”命令,单击“确定”按钮,这时会弹出一个信息对话框,提示“actxprxy.dll中的DllRegisterServer成功”,单击“确定”按钮,然后再在“运行”对话框中输入“regsvr32 shdocvw.dll”命令,单击“确定”按钮
修复TCP/IP网络连接,输入“netsh int ip reset”命令后会回车即可。
重新启动计算机后IE与网络连接被修复,查看是否生效。
5.HOSTS文件被修改
文件位置 C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
把hosts用记事本打开,内容清空,只留 127.0.0.1 localhost
6.重装一个IE
一、在windows XP中,默认状态是无法重装IE的,如果因为文件出错故障等原因必须重装,可以使用如下方法。插入windows XP安装光盘,在“开始-运行”窗口输入“rundll32.exe setupapi,lnstallHinfSection Defaultlnstall 132 c:\windows\inf\ie.inf"回车后即可重装IE(假设windows安装在c:\windows中)
二、1.控制面板 添加删除 里卸了 IE
2.控制面板 添加删除 添加WINDOWS组件 里找到 IE然后卸掉
3.C:\Program Files\目录下找到Internet Explorer 删除Internet Explorer
4.注册表删除
①对IE 5.0的重装可按以下步骤进行:
第一步:打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_ MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer],单击其下的Version Vector键。
第二步:在右侧窗格中双击IE子键,将原来的“5.0002”改为“4.0”,单击“确定”后退出“注册表编辑器”。
第三步:重启后,就可以重装IE 6。0了。
②IE 6.0的重装有两种方法:
方法1:打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\
Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}],将IsInstalled的DWORD值改为0就可以了。
但是你得先下载IE6.0SP1后,然后再卸载
7.重装系统
发表于 2013-10-23 12:43:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主辛苦{:4_98:}
发表于 2013-10-23 22:17:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
写的太详细了,支持一下
发表于 2013-10-23 22:56:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
自己还没遇到过,学习了先
发表于 2013-10-24 00:30:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
碰到这类问题,直接重装系统,立马可以上网,
发表于 2013-10-24 10:51:46 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
辛苦了,遇到就学习了
