查看: 3445|回复: 11
[主板维修]
求华硕主板M2N68 SE rev1.00g BIOS芯片型号
发表于 2013-10-21 18:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求华硕主板M2N68 SE   rev1.00g  BIOS芯片型号,大家帮忙看下这块主板bios芯片是什么型号啊?
和BIOS程序
发表于 2013-10-21 19:14:52 | 只看该作者 �
看这块板子很新BIOS芯片没有了,随便找了一个8脚的winbond25x80avaiz.去官网下载刷上,现在故障跑85停了就是不亮机、到底是BIOS芯片型号关系还是bios程序下错了????????????
发表于 2013-10-21 19:23:18 | 只看该作者 �
我有同样型号得得旧板,有得话可以发给你
发表于 2013-10-21 19:47:50 | 只看该作者 �
是不是这种的,bios是winbond 25x80AVIZ
发表于 2013-10-21 19:52:22 | 只看该作者 �
我这有华硕M2N68-AM SE2的,bios是25X80AVALZ.你看一样不
发表于 2013-10-21 20:11:26 | 只看该作者 �
台机也要刷BIOS 、?
发表于 2013-10-21 21:02:42 | 只看该作者 �
25x80av        winband的BIOS
发表于 2013-10-21 21:31:28 | 只看该作者 �
芯片型号是25x80av
这个,能跑到85跟芯片应该没有关系了,应该是集成显卡不显示,考虑桥芯片……外加PCI-E显卡试一下
发表于 2013-10-21 21:40:05 | 只看该作者 �
做桥吧,哥们,这个板都是桥空焊!!
发表于 2013-10-21 23:36:36 | 只看该作者 �
还是接独显行不好了就不用做桥了
发表于 2013-10-22 09:04:34 | 只看该作者 �
chengjunkou 发表于 2013-10-21 19:23
我有同样型号得得旧板,有得话可以发给你
麻烦你发下bios程序,在线等你哦感谢
发表于 2013-10-22 10:34:22 | 只看该作者 �
我不且刷程序呢,只有旧极呢
